B14 torpedo
Re: B14 torpedo
Sinon tous les soirs un petit coup de tounicoto pour remettre a plat tout ça
c'est pas gagné!!
Re: B14 torpedo
Il est bizarre ton support pour roder!! C'est un marbre?
Le mieux serait de le faire sur du papier abrasif la tu vas pas t'en sortir.
Re: B14 torpedo
Et surtout tu vas roder ton marbre et du coup le dégrader.
Re: B14 torpedo
J'imagine qu'il est préférable de roder sur une grosse plaque d'acier bien plane ?
A Lyon on coupe la rosette sur un billot comme celui là
Re: B14 torpedo
Rigolez pas c'est un marbre de pâtissier
Re: B14 torpedo
Impression 3D du capot cache sortie bobine
Re: B14 torpedo
De retour, avec l'arrivée des beaux jours la prioritée est donnée au jardin mais comme aujourd’hui il a bien plue j ai terminé la Voltex avant d'attaquer le remontage de la dynamo.
J ai donc créer une petite pièce laiton pouvant recevoir mon montage d'allumage électronique et tout remonter.voilou
Re: B14 torpedo
Bon j'attaque le rotor pose du premier isolant
Re: B14 torpedo
Puis les bobines, petite astuces , le capot du conjoncteur disjoncteur a un diamètre parfais pour faire les bobines
Re: B14 torpedo
Super la restauration de la dynamo, tu as plus de photos?
Tu peux nous dire aussi quel matériel tu utilises (fil, diamètre, isolant...), comment tu fais l'imprégnation?
Re: B14 torpedo
Avec l'aide de l'administrateur de ce très bon site https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/ qui m'a fourni le petit matériel nécessaire et la façon de faire. merci.
Voila le montage des bobines dans les encoches
Re: B14 torpedo
Un bon saucissonnage des bobines pour finir
Avant tout ça j 'ai rectifié le collecteur au tour.
Re: B14 torpedo
Super reportage, tu as un grognard pour la phase finale?
Re: B14 torpedo
Non j ai pas de grognard je verrai plus tard.
Saucissonnage terminé je passe a la soudure des bobines sur le collecteur mais je crains un peu c'est délicat.
