Culasse Energic
10HP car : B 14 G
Re: Culasse Energic
Message par christian »
Oui, bien sur je peux te le vendre, Depuis 2 jours je veux t'envoyer un MP mais il y a erreur...
Si tu peux m'envoyer ton adresse mail.
404 Cabriolet 1967
Chouka62
Re: Culasse Energic
Message par Chouka62 »
Bonjour Christian,
Génial, je te passe mon mail par MP.
Amitiés
Philippe
Philippe
Citroen ROSALIE 8A 1933
Chouka62
Re: Culasse Energic
... C'est fait, dis moi si tu l'a bien reçu.
Amitiés
Philippe
10HP car : B 14 G
Re: Culasse Energic
Bonjour Philippe
J'ai reçus et je t'ai envoyé un mail....
Christian
404 Cabriolet 1967
10HP car : B 14 G
Re: Culasse Energic
en cette période de calme pour les voitures , je me suis penché sur la carburation de ma B 14 G avec culasse Energic .
actuellement j'ai un solex 26 GHF avec comme buse 19 , gicleur principal 105 .
je voudrai optimiser ma culasse Energic
j'ai trouvé sur internet des tableau de réglages ( pièces jointe) pour différentes culasses .
En regardant le tableau 1 ,il me faudrait une diffuseur( buse) de 20
J'en appelle a vos avis éclairés sur la question de la carburation ....
J'avoue que je patauge avec tout ces réglages ...
Quand pensez vous ??????
404 Cabriolet 1967
Re: Culasse Energic
Dans la gamme Solex, deux carburateurs peuvent être utilisés :
- le 26 HBFG ( montage 20 ) ou, mieux, le 26 GHF ( montage 22 ).
On peut les équiper, soit avec une buse de 20 et un gicleur de 100 ; soit avec une buse de 21 et un gicleur de 105.
Attention: ces réglages ne sont plus valables avec des moteurs trop réalésés. J' ai vu récemment une B14 réalésée à 72 mm ... ça devient une C4 !
Il faut, dans ce cas, augmenter les réglages, de manière, un peu , empirique, par essais successifs.
10HP car : B2 torpédo luxe
Re: Culasse Energic
Message par peseux »
ça marche bien ,je ne connaissais pas il n'y a que 4 soupapes ?
Chouka62
Re: Culasse Energic
4 soupapes culbutées à l'admission et les 4 soupapes de l'échappement d'origine en latéral.
Amitiés.
Philippe
10HP car : B 14 G
Re: Culasse Energic
Chouka62 a écrit : 16 janv. 2021, 20:57 Bonjour,
Amitiés.
Oui philippe mais tu es bien placé pour connaître se système... 😂 😂
404 Cabriolet 1967
10HP car : B 14 G
Re: Culasse Energic
ou peut on trouver une buse de 20 ou 21 pour mettre sur mon carburateur 26 GHF ?
404 Cabriolet 1967
Re: Culasse Energic
Le plus simple est de les réaléser avec un tour, car il n' y a plus de bourses, actuellement.
Donc, il faut trouver un copain qui en possède un.
10HP car : B 14 G
Re: Culasse Energic
Merci Henri pour cette réponse rapide...
404 Cabriolet 1967
